暮暮 2021-06-23 17:58:16 | 山東省 土建裝飾 | 4972查看 4回答
構造柱與圈梁、過梁的施工順序一般是什么?
先構造柱--門窗洞口做過梁--然后做圈梁。
2021-06-23 18:01:42
一般是按照綁扎鋼筋,支模板,澆筑混凝土的施工順序 。
2021-06-23 17:59:17
看不懂你的問題,構造柱、圈梁、過梁都是二次機構里的構建,一般是先砌墻,然后綁鋼筋,然后制模,然后澆筑這些構件
2021-06-23 18:00:25
你好:施工構造柱,然后圈梁或者過梁。
2021-06-23 18:02:24
