財源滾滾 2023-06-05 17:11:44 | 廣東省 土建設(shè)計 | 741查看 1回答
CAD占用95%內(nèi)存是什么原因?
各位老師,大家好,我目前用的公司的電腦配置如下,打開CAD時,CAD會把32G內(nèi)存全部占滿,之后換了幾個版本的CAD結(jié)果還是一樣。現(xiàn)在還是找不到具體的原因,正常情況下,CAD吃內(nèi)存在1G以內(nèi),是正常的,這個32G吃掉15G內(nèi)存,實在是不正常,但是試過很多方法都沒有用,包括命令“PU"也是沒用。
現(xiàn)在還是找不到問題所在,有遇到相同情況 的老師,請指導(dǎo)一下,謝謝!
2023-06-07 08:20:42 補(bǔ)充
重新做了W11系統(tǒng),如果不用內(nèi)存清理小軟件,還是會飆到70-80%,對于32G內(nèi)存,這樣感覺太不正常,但是又查不出問題在哪。
用了內(nèi)存清理小軟件,會降低9%-13%
2023-06-08 17:58:09 補(bǔ)充
還有CAD用了非常的飄,不給力,有沒有什麼方法可以讓CAD 更快的。
有條件的 重做個系統(tǒng)
2023-06-05 17:19:07
