快樂時光 2023-01-01 10:04:26 | 廣東省 土建預算 | 1199查看 5回答
每次打開GTJ時CAD原圖都不存在,是什么原因
識別全部完成并保存后,每次打開GTJ時CAD原圖都不會出現。需要查到并打開原CAD圖紙。
2023-01-01 10:18:29
改名字了吧?
2023-01-01 10:05:52
你是不是刪除了一個文件夾?
軟件分割圖紙存儲原理:在保存工程的同時如果工程中存在圖紙,軟件會將圖紙獨立保存成黃色文件夾,文件名稱和保存位置均和工程本身保持一致。
提示如圖:
原因一:將工程復制過或修改了工程名稱,又或者修改了和工程名稱一樣的黃色文件夾名稱,導致工程和黃色文件夾名稱不一致。
方法:將工程或黃色文件夾選中,鼠標右鍵重命名,將名稱修改為一致即可。如圖:
備注:黃色文件夾后面的“GTJ”也要加上,不能刪除;工程中的名稱比黃色文件夾名稱中多一個“.”其余要完全一致。
原因二:工程被移動到其它路徑下了,沒有和黃色文件夾中的圖紙一起移動。
方法:找到與工程名稱一致的黃色文件夾,與工程放到一個路徑下,且保證名稱一致的情況下,雙擊工程打開即可;
或者重新添加黃色文件夾中gad格式的圖紙即可。如圖:
2023-01-01 10:06:26
是否移動是文件的路徑,或圖紙修改了等原因,刪除,重新導入可以
2023-01-01 10:07:47
不小心刪除了,可路逕改變了。
2023-01-01 10:10:53
