chensong 2010-04-24 15:05:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 1252查看 3回答
水管標志樁
水管標志樁,尺寸150*150*1300mm,C30砼,HPB235鋼筋,砼含量0.05m3,鋼筋含量4kg,需要刻字“西江引水,廣州自來水公司”,砼樁的埋設(shè)深度為800mm,地上裸露部分為500mm,裸露部分涂反光漆。 標志樁分開套價嗎、分鋼筋、砼,油漆等分項套價嗎?還是就以一個標志樁為單位套價,如何套價?麻煩各位指教?
已采納你是清單項目吧,你可以按一個標志樁為單位進行套價的,鋼筋、砼,油漆等按定額套價,按照實際發(fā)生的工程量就行。如果量很小也可以辦理簽證,直接估個價讓甲方簽字認可就行
2010-04-24 15:27:28
大家都給你回復(fù)答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統(tǒng)贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復(fù)! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:38:23
樁要和油漆分開套價。 在安裝子目中,有一個油漆工程量,叫刷標志色環(huán)。你看一下,能不能引用一下。
2010-04-24 15:17:24
