realfox@126.com 2010-04-24 09:14:44 | 湖北省 其他專業 | 1089查看 1回答
電氣工程中的高層增加費如何計算??
我的項目是一個生產廠房,高度為12米,有10000多平米,內為橋架,隔爆燈,計算時是否要計算高層增加費,如何計算腳手架????問題補充:我是說象這種廠房工程要不要計算高層增加費,空間這么大,腳手架拾拆費是不是和別的項目不一樣???
電氣工程中的高層增加費 和腳手架費用 按照 系數統一計取。見下圖
2010-04-24 09:25:24
