hard 2023-06-02 16:47:49 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 644查看 2回答
請問零星工程二次搬運費怎么套定額計取
工程造價-熱點業務問題百問百答-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/21254.html
2023-06-02 16:55:22
可以按人工工日價B補給,零星工程的二次搬運套定額單價太低施工方大概率掀桌子不認。
2023-06-02 17:51:22
工程為頂樓再次裝飾,施工現場是13樓,材料是運到附近租的一個小倉庫里的,然后再運到1樓,部分材料是電梯運上,部分材料是人力運上,部分材料是卷揚機拉上去。請問這種情況要計取二次搬運費嗎?
市政定額的總說明中,有說明材料的二次搬運費用已在定額綜合考慮了,是否可以理解成二次搬運費不用再另行計取?還是說這個綜合考慮的是在規定的幾百米內不計取,超出規定的米數后要計取?求大佬解答一下。謝謝。
您好,請教一下,重慶的建筑工程二次搬運費在云計價中為什么是可計量清單?
在組織措施里為什么不能設定為什么總價費用,2018重慶費用定額中不是說了,除房屋建筑工程外其他專業工程二次搬運費應根據工程情況按實計算,那么建筑工程的二次搬運費應該怎么計取,麻煩導一下,謝謝。
2023-11-24 17:24:02 補充清單不是對應得定額,隨手套的一個清單,主要是想知道搬運零星構件那個定額怎么運用
