who 2014-09-25 15:01:14 | 重慶市 土建 | 3209查看 3回答
關于二次搬運費的計取問題
工程為頂樓再次裝飾,施工現場是13樓,材料是運到附近租的一個小倉庫里的,然后再運到1樓,部分材料是電梯運上,部分材料是人力運上,部分材料是卷揚機拉上去。請問這種情況要計取二次搬運費嗎?
已采納工程為頂樓再次裝飾,施工現場是13樓,材料是運到附近租的一個小倉庫里的,然后再運到1樓,部分材料是電梯運上,部分材料是人力運上,部分材料是卷揚機拉上去。這種情況是需要計取二次搬運費的。
2014-09-25 15:02:52
計取二次搬運是可以肯定是要計算的,具體怎么計算,計算多少需要雙方去協商,然后按當地費用定額里的規定去計算就可以了
2014-09-25 15:17:23
你這不只是二次搬運費,還有垂直運輸費等,報價時要認真考慮。
2014-09-25 16:08:26
