盒子怪 2023-06-02 14:38:43 | 北京市 土建 | 252查看 1回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
用暗柱定義布置
2023-06-02 14:42:40
請問什么時候用暗柱繪制什么時候用約束邊緣非陰影區繪制呢?
兩個都叫YBZ呀,實在是搞不明白了
請教關于約束邊緣非陰影區的問題
請問這個約束邊緣非陰影區的配筋是什么,是取墻拉筋還是柱箍筋感覺沒有說清楚,這個一級、二級三級說的是鋼筋型號么,然后廣聯達非陰影區的設置都是有縱筋的,像這個圖里沒有縱筋的該怎么設置,萬分感謝2023-05-13 10:56:12 補充設計說明里非陰影區沒有縱筋,只有拉筋勾在墻體水平筋上,用廣聯達非陰影區構件把縱筋去掉之后,拉筋也也沒有了,這種情況怎么解決
一直困惑我的剪力墻
當剪力墻有邊緣構件的時候,墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件呢?還是不伸入,只到交界點斷開?如果墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件的,那其構造又是如何呢?它的構造形式要區分約束邊緣構件和構造邊緣構件的嗎?在平法16G101、17G101我都沒有找到有力依據咱們廣聯達軟件是怎么處理墻體水平分布鋼筋遇到邊緣構件時的?是正常伸入?還是交界處斷開?16G101-1第73頁,對豎向分布鋼筋連接構造描述的非常明確。舉例說明,綁扎搭接的情況:如果是剪力墻墻身位置,它的構造形式是從基礎或樓板頂面搭接1.2laE,錯開500,再1.2laE搭接。如果是邊緣構件位置,它的構造形式卻是從基礎或樓板頂面搭接LLE,錯開0.3LLE,再LLE搭接。那么問題就來了,約束邊緣構件非陰影區,它的縱筋(包括直徑、間距、還有這里重點要說的連接構造)一般按剪力墻墻身走的吧。咱們用廣聯達軟件畫約束邊緣構件一般也是把陰影區和非陰影區整合成一個暗柱處理。那么,就會有一個連接構造不同的地方,陰影區是LLE搭接的,錯開0.3LLE,而非陰影區是1.2laE搭接的,錯開500。軟件對于這個地方細微的不同,能處理解決嗎?我雖然沒有去測算過一棟樓下來有多大的差別,但差別肯定存在。有什么比較好的辦法嗎?16G101-1第82頁,對地下室外墻豎向鋼筋構造描述的非常明確。它的豎向鋼筋搭接構造形式完全顛覆了一般的剪力墻,反而更像是柱子的連接構造,還分了非連接區和連接區。而且關于非連接區范圍描述的非常徹底干凈,一看能懂。我看了咱們廣聯達所有計算設置,都沒有找到遇到地下室外墻的情況。那么,怎么去區分地上剪力墻和地下室外墻呢?軟件又是怎么處理的呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
