李增軍 2010-04-23 20:37:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 306查看 1回答
比如用(JLQ,AZ,DZ,GJZ等)畫圖形,在GCL2008中的問題
用墻畫比用柱(可以用異性或參數(shù))畫,一樣的形狀怎么用墻畫比用柱畫砼體積要少,我知道要修改計(jì)算規(guī)則兩個(gè)才能一樣(都是從底到頂算通),怎么修改規(guī)則,最好用圖說,到底選幾?問題補(bǔ)充:墻為C40,梁板為C30.那墻必須通算,怎么才能從底算到頂,怎么該規(guī)則?(我只要砼體積,可以用墻畫,也可以用柱畫)
已采納不會(huì)出現(xiàn)你說的問題的,暗柱本身在圖形中是不存在的,其只不過是剪力墻鋼筋加強(qiáng)的約束構(gòu)造。所以圖形中用剪力墻填充那些與墻體厚度一樣的暗柱才是正確的做法
2010-04-23 20:46:58
