BIAOYI 2010-04-23 18:05:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 402查看 3回答
結(jié)構(gòu)與屋面分別由二家公司施工其建筑面積如何確定
結(jié)構(gòu)與屋面分別由二家公司施工其建筑面積如何確定 屋面頂層設(shè)計為羽毛球館,結(jié)構(gòu)(框架)與屋面(網(wǎng)架結(jié)構(gòu))分別由二家公司施工,其建筑面積如何計算?問題補充:結(jié)構(gòu)(豎向為框架)與其屋蓋(網(wǎng)架結(jié)構(gòu))分別由二家公司施工(A施工豎向圍護結(jié)構(gòu),B施工屋蓋網(wǎng)架),其建筑面積如何計算?
已采納結(jié)構(gòu)與屋面分別由二家公司施工其建筑面積如何確定 建筑面積當然只有一個建筑面積,計算建筑面積的目的主要是計算綜合腳手架和垂運費部分,既然由兩家公司施工,其中任何一家都不可以要全建筑面積的,只有按照單項計算腳手架和垂運費。
2010-04-23 21:40:11
框架結(jié)構(gòu)的A公司頂屋(屋面)不算面積 另一家公司為B公司,依規(guī)定,看有沒有圍護結(jié)構(gòu),如果沒有只算半面積計算,如有圍護結(jié)構(gòu)與永久性頂蓋,那算全面積,這個面積是給B公司的
2010-04-23 18:10:36
不管有多少家施工建筑面積只有一個。還是建筑面積計算規(guī)范所計算的面積
2010-04-23 20:29:47
