Mocha 2010-04-23 13:52:42 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1047查看 8回答
清單計價與定額計價
同一個工程分別用清單計價和定額計價模式做出來,總價有差別嗎?哪個高點,哪個低點啊?之前沒簽訂施工合同和計價方式,結算時應該以哪種方式計價呢?謝謝
(8)
已采納采用清單計價和定額計價基本上總價是以一樣的,清單計價適合于單價合同,就是工程量不確定的合同,其實清單計價就是每個清單項相當于一個小型的定額計價預算,就是在綜合單價里增加了管理費和利潤、風險等。 以前的工程一般都是按照定額計價的方式進行結算的,但是國家明確規定必須使用清單計價的除外。
2010-04-23 14:03:58
同一個工程用清單計價和定額計價做出來的總造價是否一樣,關鍵是看你所套取的定額子項是否一樣,量是不變的,但是套取定額子項不同其工程總造價當然也就不同了,如果清單組價和定額套價所套取的子項一樣,取費一樣,那么工程造價是一樣的。 未簽訂合同及工程計價方式,就采用定額計價。
2010-04-23 14:08:00
只是計價模式,沒有本質區別。之前沒簽訂施工合同和計價方式,結算時就只能雙方協商
2010-04-23 14:38:12
理論上 是一樣的,定額計價是不管是不是工程實體都按照施工工序一點一點的累積,得出直接費,計算其他費用,合計工程總價。清單就是把措施、不是 工程實體和管理費、利潤都計算在工程 實體上,得出工程直接費,計算其他費用,合計工程總價。 沒有簽訂施工合同和計價方式就用定額計價。
2010-04-23 15:50:30
做出來的總價是一樣的,你看看清單計價規范和定額的計價就知道那兒有區別了。
2010-04-23 14:16:51
2010-04-23 14:39:25
由于取費的基礎及程序不同,清單計價高于定額計價,沒有簽合同,還是依據清單對施工單位有利
2010-04-24 06:36:07
總的來說,清單的價格低于定額價,你可以自己測算下,沒有簽合同的話,盡量用定額計價,要方便些。
2010-04-28 17:27:27
