  • 請教清單計價與定額計價的區別2
    請教清單計價與定額計價的區別,項目管理與定額計價,項目管理與清單計價有何關聯?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、兩種計價模式簡介   (一)定額計價模式   多年來,在建設工程造價行業,我國一直使用傳統的定額計價模式,即由國家或行業提供統一的社會平均的人工、材料、機械標準和價格,供用戶確定工程造價的模式。定額是計劃經濟的產物,在計劃經濟時期,定額作為建設工程計價的主要依據發揮了重要的作用。但是,隨著經濟體制由計劃經濟向市場經濟的轉變,定額的局限性日漸突出,主要表現在:一、定額的指令性限制了定額應用的靈活性;二、定額的社會平均消耗量及建設行政主管部門定期發布的材料預算價格不利于市場競爭。針對定額編制與應用中存在的問題,提出了量價分離、企業自主報價、市場形成價格的工程造價改革措施,工程造價管理由靜態管理模式逐步轉變為動態管理模式。  (二) 工程量清單計價模式    隨著我國建設市場的快速發展,招標投標制、合同制的逐步推行,工程造價計價依據改革不斷深入,特別是2001年底我國加入了世界貿易組織(WT0),面對開放的國際市場競爭環境,按照WTO的要求,我國的工程計價方式與國際通行的工程量清單計價方式的接軌工作勢在必行。根據“政府宏觀調控,統一計價規則、企業自主報價、市場競爭形成價格”的改革目標,建設部于2002年初開始組織有關部門和地區的工程造價專家編制全國統一的工程量清單計價辦法,為了增強工程量清單計價辦法的權威性和強制性,以國家標準的形式推出了《建設工程工程量清單計價規范》,于2003年7月1日起正式施行。    1、計價規范的主要內容    計價規范包括正丈和附錄兩大部分,二者具有同等效力。正文共五章包括總則、術語、工程量清單編制、工程量清單計價、工程量清單及其計價格式的內容。分別就計價規范的使用范圍、遵循的原則、編制工程量清單應遵循的規則、工程量清單計價活動的規則、工程量清單及其計價格式作了明確規定。    2、工程量清單計價是在建設工程招標投標項目中按照國家統一的工程量清單計價規范,由招標人提供反映工程實體和措施項目的工程量清單,作為招標文件的組成部分,由投標人自主報價,經評審合理低價中標的工程造價計價模式。實行工程量清單計價特點和優點:  (1)實行全國統一的項目編碼、項目名稱、計量單位、計算規則,為建立全國統一的建設市場和規范計價行為提供了依據。  (2)工程量清單計價由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費組成。措施項目費單列計算,有利于投標企業根據自身的技術力量、管理水平和勞動生產率降低造價,提高競爭力。  (3)實行工程量清單計價,由于工程量是公開的,將避免工程招標中弄虛作假、暗箱操作、盲目壓價等不規范行為,真正體現公開、公平、公正的原則,反映市場經濟規律。  (4)工程量清單計價實行綜合單價,即分部分項工程單價包括人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤,并考慮風險因素,這樣,只要計算出工程量,就可簡便快捷地確定工程造價,更有利于工程造價的控制。  (5)工程量清單計價規范中沒有具體的人工、材料、機械消耗量,投標企業可根據企業定額或參照省頒社會平均消耗量定額和市場價格信息,按照計價規范規定的原則和方法進行報價,工程造價的最終確定,由承發包雙方在市場競爭中按價值規律通過合同確定。充分體現了企業自主報價、市場形成價格的清單計價模式。  (6)清單計價模式與國際通行的計價模式相一致,實現了與國際接軌,提高了參與國際競爭的能力。  3、工程量清單計價在我國屬于一種新型計價模式,特別是以國家標準的形式發布尚屬首次,實行清單計價應注意以下幾個方面的問題:  (1)計價規范中個別項目劃分不細,含蓋內容較多;個別項目的工程內容列項不完全等。因此,在編制工程量清單時,應結合工程實際予以增減,避免重復或漏項。  (2)投標人應及時對招標人提供的工程量進行復核,發現錯誤及時提出,避免結算時的爭執與扯皮。  (3)投標人在編報綜合單價或確定項目費用費率時,應結合工程實際及企業自身條件,并綜合考慮風險因素,避免結算時調整。  4、實行工程量清單計價,對工程造價專業人員提出了更高的要求,必須是懂技術、懂經濟、懂法律、善管理等全面發展的復合人才。工程造價專業人員要從以往依據工程定額編制工程預結算,轉變到依據工程定額結合企業技術與管理水平編制企業定額,并依據企業定額和工程實際、市場情況確定工程造價,同時,工程造價專業人員還要注意工、料、機、費等價格信息的收集,提高報價水平和競爭能力。  二、清單計價與定額計價既有聯系又有所區別   (一)聯系  1、定額計價在我國已使用多年,具有一定的科學性和實用性,清單計價規范的編制以定額為基礎,參照和借鑒了定額的項目劃分、計量單位、工程量計算規則等。  2、定額計價可作為清單計價的組價方式。在確定清單綜合單價時,以省頒定額或企業定額為依據進行計算。  (二)區別  1、定額表現的是某一分部分項工程消耗什么,消耗量是多少;而分部分項工程量清單表現的是這一項目清單內包括了什么,對什么需要計價。  2、定額項目一般是按施工工序進行設置的,包括的工程內容一般是單一的;而工程量清單項目的劃分,一般是以一個“綜合實體”考慮的,包括的工程內容一般不止一項。  4、定額消耗量是社會平均消耗量,企業依定額進行投標報價,不能完全反映企業的個別成本;清單計價規范不提供工料機消耗量,企業依招標人提供的工程量清單自主報價,反映的是企業的個別成本;  5、編制工程量清單時,是按分部分項工程實體凈值計算工程量的;依定額計算工程量則考慮了人為規定的預留量。  6、工程量清單的計量單位為基本單位;定額工程量的計量單位則不一定為基本單位。  7、清單計價采用綜合單價法,依企業按施工圖紙完成的合格工程量來確定工程造價,實現了風險共擔,即工程量風險由招標人承擔,綜合單價風險由投標人承擔;定額計價一般采用工料單價法,風險一般在投資方。  三、定額計價與工程量清單計價是共存于招標投標計價活動中兩種不同的計價方式。   但計價規范作為國家標準,從資金來源方面,規定了強制實行工程量清單計價的范圍,即“全部使用國有資金或國有資金投資為主的建設工程應執行本規范”,可以看出,工程量清單計價在建設工程招標投標計價活動中將逐步占據主導地位。
    2008-12-18 20:30:18
  • 一、 計價依據存在的區別: 傳統的定額計價模式是定額加費用的指令性計價模式,它是依據政府統一發布的預算定額、單位估價表確定人工、材料、機械費,再以當地造價部門發布的市場信息對材料價格補差,最后按統一發布的收費標準計算各種費用,最后形成工程造價。這種計價模式的價格都是指令性價格,不能真實反映投標企業的實際消耗量和單價和費用發生的真實情況。 工程量清單計價采用的是市場計價模式,由企業自主定價,實行市場調節的“量價分離”的計價模式。它是根據招標文件統一提供的工程量清單,將實體項目與非實體項目分開計價。實體性項目采用相同的工程量,由投標企業根據自身的特點及綜合實力自主填報單價。而非實體項目則由施工企業自行確定。采用的價格完全由市場決定能夠結合施工企業的實際情況,與市場經濟相適應。 二、 單價構成的區別: 定額計價采用的單價為定額基價,它只包含完成定額子目的工程內容所需的人工費、材料費、及機械費,不包括間接費、計劃利潤、獨立費及風險,其單價構成是不完整的,不能真實反映建筑產品的真實價格,與市場價格缺乏可比性。 工程量清單計價采用的單價為綜合單價,它包含了完成規定的計量單位項目所需的人工費、材料費、機械費、管理費、計劃利潤 ,以及合同中明示或暗示的所有責任及一般風險,其價格構成完整,與市場價格十分接近,具有可比性,而且直觀,簡單明了。 三、 費用劃分存在區別 定額計價將工程費用劃分為定額直接費、其他直接費、間接費、計劃利潤、獨立費用稅金。而清單計價則將工程費用劃分為分部分項工程量清單、措施項目清單、規費、稅金。兩種計價模式的費用表現形式不同,但反映的工程造價內涵是一致的。 四、 子目的設置的區別: 定額計價的子目一般按施工工序進行設置,所包含的工程內容較為單一,細化。而工程量清單的子目劃分則是按一個“綜合實體”考慮的,一般包括多項工作內容,它將計量單位子目相近、施工工序相關聯的若干定額子目,組成一個工程量清單子目,也就是全國統一的預算定額子目的基礎上加以擴大和綜合。 五、 計價規則的區別 工程量清單的工程量一般指凈用量,它是按照國家統一頒布的計算規則,根據設計圖紙計算得出的工程凈用量。它不包含施工過程中的操作損耗量和采取技術措施的增加量,其目的在于將投標價格中的工程量部分固定不變,由投標單位自報單價,這樣所有參與投標的單位均可在同一條起跑線和同一目標下開展工作,可減少工程量計算失誤,節約投標時間。 定額計價的工程量不僅包含凈用量,還包含施工操作的損耗量和采取技術措施的增加量,計算工程量時,要根據不同的損耗系數和各種施工措施分別計量,的出的工程量都不一樣,容易引起不必要的爭議。而清單工作量計算就簡單的多,只計算凈用量,不必要考慮損耗量和措施增加用量,計算結果是一致的。 此外定額計價的工程量計算規則全國各地都不相同,差別較大。而工程量清單的計算規則是全國統一的,確定工程量時不存在地域上的差別,給招投標工作帶來很大便利。 六、 計算程序存在區別: 定額計價法是首先按施工圖計算單位工程的分部分項工程量,并乘以相應的人工、材料、機械臺班單價,再匯總相加得到單位工程的人工、材料和機械使用費之和,然后在此和的基礎上按規定的計費程序和指導費率計算其它直接費、間接費、計劃利潤、獨立費和稅金,最終形成單位工程造價。 工程量清單的計算程序是:首先計算工程量清單,其次是編制綜合單價,再將清單各分項的工程量與綜合單價相乘,得到個分項工程造價,最后匯總分項造價,形成單位工程造價。相比之下,工程量清單的計算程序顯得簡單明了,更適合工程招標采用,特別便于評標時對報價的拆分及對比。 七、 招標評標辦法存在區別 采用定額計價招標,標底的計算與投標報價的計算是按同一定額,同一工程量,同一計算程序進行計價,因而評標時對人工、材料、機械消耗量和價格的比較是靜態的,是工程造價計算準確度的比較,而非投標企業的施工技術、管理水平、企業優勢等綜合實力的比較。 工程量清單報價采用的是市場計價模式,投標單位根據招標人統一給出的工程量清單,按國家統一發布的實物消耗量定額,結合企業本身的實際消耗定額進行調整,以市場價格進行計價,完全由施工單位自行定價,充分實現投標報價與工程實際和市場價格相吻合,作到科學、合理的反映工程造價。評標時對報價的評定,不在以接近標底為最優,而是以“合理低價標價,不低于企業成本價”的標準進行評定。評標的重點是對報價的合理性進行判斷,找出不低于企業成本的合理低標價,將合同授予合理低標者。這樣一來,可促使投標單位把投標的重點轉移到如何合理的確定企業的標價上來,有利于招投標的公平竟爭、優勝劣汰。 綜上所述、工程量清單計價與傳統的定額計價區別很大,它是對我國傳統計價模式的重大改革,是一種全新的市場計價模式,對我國建筑市場的發展相適應,是一種先進、合理、可行的計價辦法。所以我們必須認真的學習研究,盡快掌握工程量清單的全面知識合計價辦法,努力在實踐中融會貫通,提高應用水平。
    2008-12-18 20:31:00
  • 一、兩種計價模式簡介   (一)定額計價模式   多年來,在建設工程造價行業,我國一直使用傳統的定額計價模式,即由國家或行業提供統一的社會平均的人工、材料、機械標準和價格,供用戶確定工程造價的模式。定額是計劃經濟的產物,在計劃經濟時期,定額作為建設工程計價的主要依據發揮了重要的作用。但是,隨著經濟體制由計劃經濟向市場經濟的轉變,定額的局限性日漸突出,主要表現在:一、定額的指令性限制了定額應用的靈活性;二、定額的社會平均消耗量及建設行政主管部門定期發布的材料預算價格不利于市場競爭。針對定額編制與應用中存在的問題,提出了量價分離、企業自主報價、市場形成價格的工程造價改革措施,工程造價管理由靜態管理模式逐步轉變為動態管理模式。   從2000年開始,全國各地開始了工程造價改革試點:上海的新定額實行了量價分離;順德、廣東的改革則采用了工程量清單模式,既體現了量價分離,又把傳統的定額與清單計價有機結合起來。我省也于2000年開始著手新定額的編制工作,新定額的編制即充分結合我省實際,又借鑒了上述各地改革的成功經驗,同時還著眼于工程計價的發展方向,以利于下一步與新型計價模式的結合。   我省新編建筑安裝工程定額已于2003年4月1日起頒發施行。與以往定額相比,新定額具有以下幾個方面的特點:一、新定額的指令性弱化,新定額是編制招標標底的依據,是編制投標報價、施工圖預算、確定工程造價的參考依據;二、新定額充分體現了量價分離的特點,即新的消耗量定額只有工料機消耗量,不含價格;三、項目設置更細,并將組成工程實體的項目與技術措施性項目進行了分離(例如:混凝土工程,將混凝土與模板分別單獨設置定額子目);四、價目表中的價格除計費價格為規定價格外,其余為參考性價格,企業可根據市場情況自主報價;五、規定了工程費用項目構成及計算規則,提供了各費用的參考性費率,企業報價時可選擇使用參考性費率或按規定計算確定費率;六、安全文明施工費不實行費率包干,而是根據《山東省建筑安全生產管理規定》及現場實際設置情況確定。   新定額施行后,定額使用的靈活性增強,便于同國家頒布施行的工程量清單計價相結合,同時,企業可根據省頒定額結合企業技術裝備水平、管理水平及勞動生產率編制自己的企業定額,這樣企業在投標報價時,可根據工程實際自主選擇使用省頒定額或企業定額;新定額價格與費率的參考性,更有利于企業結合自身技術管理水平、市場情況及工程實際自主報價,提高競爭力,實現政府定價到市場定價的轉變。  (二) 工程量清單計價模式    隨著我國建設市場的快速發展,招標投標制、合同制的逐步推行,工程造價計價依據改革不斷深入,特別是2001年底我國加入了世界貿易組織(WT0),面對開放的國際市場競爭環境,按照WTO的要求,我國的工程計價方式與國際通行的工程量清單計價方式的接軌工作勢在必行。根據“政府宏觀調控,統一計價規則、企業自主報價、市場競爭形成價格”的改革目標,建設部于2002年初開始組織有關部門和地區的工程造價專家編制全國統一的工程量清單計價辦法,為了增強工程量清單計價辦法的權威性和強制性,以國家標準的形式推出了《建設工程工程量清單計價規范》,于2003年7月1日起正式施行。    1、計價規范的主要內容    計價規范包括正丈和附錄兩大部分,二者具有同等效力。正文共五章包括總則、術語、工程量清單編制、工程量清單計價、工程量清單及其計價格式的內容。分別就計價規范的使用范圍、遵循的原則、編制工程量清單應遵循的規則、工程量清單計價活動的規則、工程量清單及其計價格式作了明確規定。    2、工程量清單計價是在建設工程招標投標項目中按照國家統一的工程量清單計價規范,由招標人提供反映工程實體和措施項目的工程量清單,作為招標文件的組成部分,由投標人自主報價,經評審合理低價中標的工程造價計價模式。實行工程量清單計價特點和優點:  (1)實行全國統一的項目編碼、項目名稱、計量單位、計算規則,為建立全國統一的建設市場和規范計價行為提供了依據。  (2)工程量清單計價由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費組成。措施項目費單列計算,有利于投標企業根據自身的技術力量、管理水平和勞動生產率降低造價,提高競爭力。  (3)實行工程量清單計價,由于工程量是公開的,將避免工程招標中弄虛作假、暗箱操作、盲目壓價等不規范行為,真正體現公開、公平、公正的原則,反映市場經濟規律。  (4)工程量清單計價實行綜合單價,即分部分項工程單價包括人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤,并考慮風險因素,這樣,只要計算出工程量,就可簡便快捷地確定工程造價,更有利于工程造價的控制。  (5)工程量清單計價規范中沒有具體的人工、材料、機械消耗量,投標企業可根據企業定額或參照省頒社會平均消耗量定額和市場價格信息,按照計價規范規定的原則和方法進行報價,工程造價的最終確定,由承發包雙方在市場競爭中按價值規律通過合同確定。充分體現了企業自主報價、市場形成價格的清單計價模式。  (6)清單計價模式與國際通行的計價模式相一致,實現了與國際接軌,提高了參與國際競爭的能力。  3、工程量清單計價在我國屬于一種新型計價模式,特別是以國家標準的形式發布尚屬首次,實行清單計價應注意以下幾個方面的問題:  (1)計價規范中個別項目劃分不細,含蓋內容較多;個別項目的工程內容列項不完全等。因此,在編制工程量清單時,應結合工程實際予以增減,避免重復或漏項。  (2)投標人應及時對招標人提供的工程量進行復核,發現錯誤及時提出,避免結算時的爭執與扯皮。  (3)投標人在編報綜合單價或確定項目費用費率時,應結合工程實際及企業自身條件,并綜合考慮風險因素,避免結算時調整。  4、實行工程量清單計價,對工程造價專業人員提出了更高的要求,必須是懂技術、懂經濟、懂法律、善管理等全面發展的復合人才。工程造價專業人員要從以往依據工程定額編制工程預結算,轉變到依據工程定額結合企業技術與管理水平編制企業定額,并依據企業定額和工程實際、市場情況確定工程造價,同時,工程造價專業人員還要注意工、料、機、費等價格信息的收集,提高報價水平和競爭能力。  二、清單計價與定額計價既有聯系又有所區別   (一)聯系  1、定額計價在我國已使用多年,具有一定的科學性和實用性,清單計價規范的編制以定額為基礎,參照和借鑒了定額的項目劃分、計量單位、工程量計算規則等。  2、定額計價可作為清單計價的組價方式。在確定清單綜合單價時,以省頒定額或企業定額為依據進行計算。  (二)區別  1、定額表現的是某一分部分項工程消耗什么,消耗量是多少;而分部分項工程量清單表現的是這一項目清單內包括了什么,對什么需要計價。  2、定額項目一般是按施工工序進行設置的,包括的工程內容一般是單一的;而工程量清單項目的劃分,一般是以一個“綜合實體”考慮的,包括的工程內容一般不止一項。  4、定額消耗量是社會平均消耗量,企業依定額進行投標報價,不能完全反映企業的個別成本;清單計價規范不提供工料機消耗量,企業依招標人提供的工程量清單自主報價,反映的是企業的個別成本;  5、編制工程量清單時,是按分部分項工程實體凈值計算工程量的;依定額計算工程量則考慮了人為規定的預留量。  6、工程量清單的計量單位為基本單位;定額工程量的計量單位則不一定為基本單位。  7、清單計價采用綜合單價法,依企業按施工圖紙完成的合格工程量來確定工程造價,實現了風險共擔,即工程量風險由招標人承擔,綜合單價風險由投標人承擔;定額計價一般采用工料單價法,風險一般在投資方。  三、定額計價與工程量清單計價是共存于招標投標計價活動中兩種不同的計價方式。   但計價規范作為國家標準,從資金來源方面,規定了強制實行工程量清單計價的范圍,即“全部使用國有資金或國有資金投資為主的大中型建設工程應執行本規范”,可以看出,工程量清單計價在建設工程招標投標計價活動中將逐步占據主導地位。  目前,為積極穩妥地推行工程量清單計價,我省正采取積極有效的措施,制定工作方案,起草配套文件,編寫工程量清單編制指南及綜合單價計算辦法,將國家的計價規范與我省的消耗量定額有機地結合起來,為業主編制清單和施工企業投標報價提供方便、快捷和完整的計價辦法,避免在計價方式轉變中造成不必要的混亂。
    2008-12-18 20:42:46
  • 上面的三位專家太抽象了吧,定額計價是直接套用定額調差后取規費稅金后得到的結果.清單計價是在清單后面根據描述的項目特征套用相應的定額得到的清單綜合單價和合價.如果取費和調差一致的話結果應該相等.
    2008-12-18 20:49:19
  • 工程量清單計價是合同雙方協商規定好了的價格。 定額計價是根據國家標準,一般各地方都有不同的定額計價手冊,也就是按第三方標準數據確認的價格。 清單計價完全市場化,崇尚合理低價中標,形成企業特有的一種報價機制; 旨在徹底拋開計劃經濟產物--定額,但他是以定額為依據演進出來的 清單報價過程比較容易,因為招標方已經提供規范的統一清單! 但實際實施過程中如果走回頭路,又去參考定額,就是失敗的,且很麻煩 定額,由于有計劃經濟體制因素和政府制約因素,有些陳舊不適用當前競標的地方 需要自行提量套子目,雖比較傳統,看似煩瑣,但還是有可取之處; 如果清單計價實施并不徹底,未必比預算定額計價優越和成熟到哪里去
    2008-12-18 22:41:15
主站蜘蛛池模板: 揭西县| 邹平县| 乌什县| 广平县| 广河县| 观塘区| 琼海市| 怀集县| 宜州市| 蒙山县| 汉沽区| 兴化市| 西华县| 红安县| 玉林市| 正蓝旗| 马边| 绥德县| 临邑县| 海安县| 勃利县| 泊头市| 宣化县| 昭通市| 双牌县| 姜堰市| 枣强县| 龙口市| 兴和县| 荔波县| 天水市| 佛冈县| 英山县| 锦州市| 屏东县| 康平县| 布拖县| 盘山县| 毕节市| 贵溪市| 厦门市|
