大佬來教教我 2023-05-31 17:04:18 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 241查看 1回答
笑而不語
答題: 619 被贊: 198
每邊兩根,那個位置是板洞
2023-05-31 17:06:36
筏板附加鋼筋怎么畫?
你好:筏板中的底部附加筋可以用負筋來定義,布置鋼筋時用自定義鋼筋范圍來畫。筏板的上部加筋用受力筋來定義,也可以用自定義布置范圍來畫,但是計算出來兩端會各多算一個錨固長度,我現在只要圖紙上標注的長度即可。如果在屬性里面把錨固設置為0,計算出來兩端還是多出各250,請高手幫忙解決。急!
異形樁承臺配筋問題
1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩? 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強? 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置? 各位大蝦幫忙看看,在線急等~~問題補充:#### 1、圖紙中最上面承臺底板加強筋9根C25@150,長度也沒標注,長度應該是逐漸增加的,左側的9根長度可以量出來,關鍵右側的9根長度怎么確定,或者這個是不用量的,有什么規定?? 2、圖紙設計承臺之間還有400厚的底板,雙層雙向C16@150錨入承臺內,對于1800承臺與400厚的底板我都是用閥板基礎定義處理的,三維后發現,1800厚承臺的面筋(注:我是用閥板代替的承臺),不是相互搭接150mm直錨了,而是面筋錨入400厚的底板45d,底筋直接高出承臺面41d,與圖紙中側面筋150mm搭接
1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩? 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強? 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置? 各位大蝦幫忙看看,在線急等~~問題補充:#### 1、圖紙中最上面承臺底板加強筋9根C25@150,長度也沒標注,長度應該是逐漸增加的,左側的9根長度可以量出來,關鍵右側的9根長度怎么確定,或者這個是不用量的,有什么規定?? 2、圖紙設計承臺之間還有400厚的底板,雙層雙向C16@150錨入承臺內,對于1800承臺與400厚的底板我都是用閥板基礎定義處理的,三維后發現,1800厚承臺的面筋(注:我是用閥板代替的承臺),不是相互搭接150mm直錨了,而是面筋錨入400厚的底板45d,底筋直接高出承臺面41d,與圖紙中側面筋150mm搭接不符。 3、我的節點設置——閥形基礎端部外伸上部、下部已經調成節點2構造了,三維后就如2條所述了,如果承臺之間不布置400厚的底板,就跟3-3剖面一樣了,怎么處理這樣的情況,急等~~~ 望給與解答為感!!!
數據更新時間 : 2025-05-20
