vicentqin 2013-11-30 10:15:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2880查看 2回答
筏板附加鋼筋怎么畫?
你好:筏板中的底部附加筋可以用負筋來定義,布置鋼筋時用自定義鋼筋范圍來畫。筏板的上部加筋用受力筋來定義,也可以用自定義布置范圍來畫,但是計算出來兩端會各多算一個錨固長度,我現在只要圖紙上標注的長度即可。如果在屬性里面把錨固設置為0,計算出來兩端還是多出各250,請高手幫忙解決。急!
都可以在構件屬性的節點設置中調整,但筏板底部鋼筋的附加,用負筋布置是更方便的。
“ 樓上的不知道是不是用的GGJ2013,我的軟件設置里面沒有此菜單。”你選擇的是2013鋼筋抽樣的問題,解釋也是用2013的設置方式,即使是2009也是一樣的。你的截圖無法看到。
2013-11-30 10:24:25
筏板上部的附加筋不能用受力筋定義處理,這樣就有了錨固因素。
1、你可以通用用筏板負筋定義布置,雖然也到了筏板的下部,但計算結果是正確的。
2、在單構件輸入中直接計算。
(總之,不能能用受力筋處理)
2013-11-30 10:26:27
