xbkshmily722 2009-05-08 11:32:40 | 陜西省 其他專業 | 601查看 11回答
剪力墻暗柱
剪力墻暗柱的箍筋肢數(參數化暗柱)與圖紙上的肢數不同時,是否要增加設置?在暗柱屬性當中的 拉筋定義為2A8@150,請問這個2是什么意思?
(11)
已采納不同要增加設置,是2條拉筋,在“屬性編輯-其它箍筋”中有多種類型供選擇。
2009-05-08 11:44:32
這個2是指的2根,剪力墻暗柱的箍筋肢數(參數化暗柱)與圖紙上的肢數不同時,是要增加設置的,在其他箍筋里設置
2009-05-08 11:37:04
2表示的是兩根拉筋
2009-05-08 11:50:19
2A8@150:2指的是在水平方向上的拉筋數量A8@150是垂直方向上的間距;所謂與圖紙上的不同是指水平方向,所以只需修改A8@150前面的數字即可,不要增加設置。
2009-05-08 12:05:21
2A8@150前面的2表示這種規格的箍筋有兩根,參數化圖形只是示意圖,具體的箍筋支數要以圖紙為準,如果示意圖只有一個箍筋,二實際圖紙上有三個,那就在這個規格的箍筋前加個3字就可以了,軟件計算鋼筋是按照你輸入的數字計算的,而不是按示意圖計算的,放心吧
2009-05-08 13:05:28
不要增加設置。2指的是在水平方向上的拉筋數量.
2009-05-08 13:17:07
拉筋定義為2A8@150中的“2”是水平方向2個拉筋,排數是縱向高度/間距150。拉筋的個數要按圖紙個數填入,不是固定2個。軟件只是給出個模式。
2009-05-08 13:28:53
2表示的是兩根拉筋,指的是在水平上的拉筋數量是2A8@150的間距.
2009-05-08 13:34:44
2表示2根拉筋的意思。
2009-05-08 17:10:10
2表示的是兩列拉鉤
2009-05-08 15:14:49
不同要增加設置,2當然是指2個拉筋,在“屬性編輯-其它箍筋”中有多種類型供選擇。
2009-05-08 22:12:06
