zssj 2010-04-23 10:01:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1860查看 4回答
板負筋定義中的分布鋼筋
定義下有個分布鋼筋不知道是個什么意思? 另外我的一塊板上有面層的負筋和底層的分布筋,那么此處是不是就不需要設置,直接在板受力筋中將底筋布置上就行了?
已采納你好:分布筋是為負筋服務的,是為了讓負筋能夠間距均勻的排布,形成鋼筋網片。你所說的底筋的分布筋與負筋下的分布筋是兩回事,一定要搞清楚。底筋的分布筋是在定義受力筋里定義的,而分布筋是在工程設置里定義的。 不是的,板的圖集是04G101-4建議你看一下就明白了。
2010-04-23 10:24:19
面層的負筋就要布置分布筋的。
2010-04-23 10:03:27
板中鋼筋肯定兩層鋼筋了,鋼筋會形成兩個形式,一種是骨架,一種是網片,而板里面當然會形成網片。底筋是雙向都有鋼筋當然會形成網片。而負筋只有它一個,要合分布筋,使它們形成網片。分布筋只有固定作用,不受力,所以可不設末端彎鉤。
2010-04-23 10:06:49
分布鋼筋是與受力鋼筋垂直均勻布置的構造鋼筋,位于受力鋼筋內側及受力鋼筋的所有轉折處,與受力筋綁扎,形成鋼筋骨架。所以,負筋是需要布置分布筋的,分布筋的信息你可以查看設計總說明或者圖紙說明。
2010-04-23 10:25:26
