李增軍 2010-04-22 21:14:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 596查看 3回答
剪力墻的問題
圖紙是剪力墻結構帶暗柱C40,梁板C30,在圖形算量2008中,怎么改計算規則才能把剪力墻(層高3米)從層底計算到層頂,我的是這樣的:軟件扣出梁所在剪力墻的體積了的,怎么才不扣出?
圖紙是剪力墻結構帶暗柱C40,梁板C30,在圖形算量2008中,怎么改計算規則才能把剪力墻(層高3米)從層底計算到層頂,我的是這樣的:軟件扣出梁所在剪力墻的體積了的,怎么才不扣出? 在圖形算量中的工程設置中,計算規則中把墻的計算規則中有一條剪力墻與現澆板的扣減關系項中,選擇1,扣現澆板與墻實際相交的體積,這樣在算墻時就可以把墻算到頂了,扣除板與墻相交時板的體積,只剩下墻的體積。軟件扣出梁所在剪力墻的體積了,把它設置中改成扣減關系中,選擇無影響就可以了。 在工程設置中,找到計算規則項,在右側下拉菜單中找到剪力墻和現澆板扣減關系項,在此設置就行了
2010-04-22 22:31:27
這個要在剪力墻的計算規則中設置,找到現澆墻與梁的扣減,選擇您需要的項目。 繼續看圖2。在梁的選擇項里,選擇第6項。
2010-04-23 12:46:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
