yaning 2010-04-22 21:07:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2204查看 4回答
軟件中 樓梯的休息平臺(tái)和樓梯梁的鋼筋怎么輸入
1 休息平臺(tái)是在單構(gòu)件中輸入嗎?可鋼筋的信息不符合圖紙 2 樓梯梁是按什么梁輸入的?
已采納1 休息平臺(tái)是可以在單構(gòu)件中輸入的,可鋼筋的信息不符合圖紙,你可以不用選擇參數(shù)圖集,單擊“單構(gòu)件”輸入后,再單擊“構(gòu)件管理”按鈕,建立樓梯構(gòu)件后,直接在“表格”中輸入休息平臺(tái)的配筋。 2 樓梯梁是按什么梁輸入的? 樓梯梁可以是按“非框架梁”定義輸入。
2010-04-23 05:23:46
1 休息平臺(tái)是在單構(gòu)件中輸入。鋼筋的信息不符合圖紙,要進(jìn)行修改單構(gòu)件中的數(shù)據(jù) 2 樓梯梁是非框架梁輸入
2010-04-22 21:36:10
樓梯所有構(gòu)件均可在單構(gòu)件輸入中完成(當(dāng)然包括休息平臺(tái)和樓梯梁)。在單構(gòu)件輸入中用“參數(shù)輸入”法,“選擇圖集”在軟件內(nèi)置的圖集中選擇相同類型的樓梯,修改輸入設(shè)計(jì)的鋼筋信息即可。
2010-04-23 00:15:58
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
