ca****@163.com 2011-09-17 16:23:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2918查看 2回答
請問 在圖形畫樓梯時 樓梯的休息平臺擱置長度
請問 在圖形畫樓梯時 樓梯的休息平臺擱置在兩面厚度不同的墻上,如果采用參數(shù)化樓梯的話 那板擱置長度怎么確定呢?
已采納在圖形畫樓梯時 樓梯的休息平臺擱置在兩面厚度不同的墻上,如果采用參數(shù)化樓梯的話 那板擱置長度只要大于100mm以上就可以了,也就是支座長度。
2011-09-17 19:13:06
一般擱置的是墻的厚度,具體的也要看圖紙的具體情況。
2011-09-17 21:03:24
