安知若素。 2023-05-30 10:02:42 | 北京市 土建土建計量GTJ | 360查看 4回答
請問像這種梁跨小的原位標(biāo)注怎么判斷是支座筋還是跨中筋?
(1),是一跨梁,2C14+1C12,是左支座負(fù)筋。上部跨中2C14,(通長)。實際通長,2C14,而1C12是支座負(fù)筋的。[[[詳見22G101-1-3。]]]
首次提交 2023-05-30 10:07:41 最近修改2023-05-30 10:08:23 (修改過1次)
靠近支座的是支座筋,中間的是跨中筋
2023-05-30 10:03:44
屬于左支座筋
2023-05-30 10:04:39
是左支座上部鋼筋,在支座左側(cè)標(biāo)注
2023-05-30 10:17:10
各位大神,請教一下像這種一跨有兩種箍筋的原位標(biāo)注,在軟件里改怎么設(shè)置?
各位大神,請教一下像這種一跨有兩種箍筋的原位標(biāo)注,在軟件里改怎么設(shè)置?2019-06-06 19:05:30 補充請問為什么加密區(qū)和非加密區(qū)不能正確輸入
梁的集中標(biāo)注上只有上部筋,未標(biāo)注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標(biāo)注時候在分跨輸入?
梁的集中標(biāo)注上只有上部筋,未標(biāo)注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標(biāo)注時候在分跨輸入?因為我這樣弄,最終軟件檢查的時候說梁沒有下部筋,不知道怎么回事
