面朝大海 2019-06-06 18:01:30 | 北京市 土建 | 769查看 4回答
各位大神,請(qǐng)教一下像這種一跨有兩種箍筋的原位標(biāo)注,在軟件里改怎么設(shè)置?
2019-06-06 19:05:30 補(bǔ)充
請(qǐng)問(wèn)為什么加密區(qū)和非加密區(qū)不能正確輸入
用C10-100(2)[3000];C10-200(2)[3000];C10-100(2)[3000],中括號(hào)內(nèi)的數(shù)據(jù)就是箍筋布置的距……
一個(gè)是沒有這要求你為啥要用加密與非加密的方式輸入呢,另外一個(gè)軟件本身就沒有這種輸入功能。
首次提交 2019-06-06 18:04:00 最近修改2019-06-06 21:29:04 (修改過(guò)1次)
原位標(biāo)注-在框里有個(gè)箭頭-點(diǎn)擊箭頭-可以輸入箍筋、腰筋、截面尺寸等信息
2019-06-06 18:14:24
在箍筋欄中按照箍筋規(guī)格間距肢數(shù)長(zhǎng)度格式輸入,如C10@200(2)[布置長(zhǎng)度];C10@150(2)[3500];這樣依次在一跨中把各不同規(guī)格或間距或長(zhǎng)度來(lái)輸入.
你截圖中的格式錯(cuò)誤,用上述格式輸入時(shí),只能輸入一種間距的長(zhǎng)度,不能同時(shí)輸入兩種間距的.應(yīng)每段的長(zhǎng)度.
首次提交 2019-06-06 18:32:02 最近修改2019-06-07 11:18:18 (修改過(guò)1次)
試試英文狀態(tài)下輸入(輸入法切換為英文輸入)
2019-09-07 22:33:47
請(qǐng)教下梁懸挑那段在軟件里怎么設(shè)置?定義是2(A)原位標(biāo)注下面為什么顯示是3跨,應(yīng)該有一跨是懸挑的但不知怎么設(shè)置。
請(qǐng)問(wèn):如下圖橫向次梁與豎向的兩根梁相交處為什么加不上附加筋,其他兩跨都能在原位標(biāo)注里設(shè)置成功,求大神指導(dǎo)一下,是否還有別的方法。
鋼筋算量,搭接工程量在綜合單價(jià)中計(jì)算(樓層設(shè)置為0,搭接區(qū)的加密箍筋怎么計(jì)算
