- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
是個(gè)困包 2023-05-29 16:56:48 | 河北省 土建 | 350查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)砌塊墻鋼絲網(wǎng)是哪個(gè)部位的工程量?如何計(jì)算?
模型匯總之后,提取所有砌體墻的鋼絲網(wǎng)片總面積
2023-05-29 16:58:28
說(shuō)明里面說(shuō)了是不同材料交接處設(shè)置,這個(gè)地方的工程量就是墻與各個(gè)砼構(gòu)件,以及砌體材料不同交接面的面積
2023-05-30 10:14:45
首先工程量是在砌體墻里提取,其次你要先清楚你這鋼絲網(wǎng)片的寬度,在軟件計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好后匯總計(jì)算并提取工程量即可。
2023-05-30 18:53:49
如何提取砌體墻兩種材質(zhì)交接處鋼絲網(wǎng)片的工程量
工程是鋼結(jié)構(gòu)的,墻體是加氣混凝土砌塊的,有構(gòu)造柱和圈梁,在GTJ2025算量軟件中如何提取墻體不同材料交接處鋼絲網(wǎng)片的工程量
不同材質(zhì)墻體交接處鋼絲網(wǎng)工程量如何計(jì)算?與構(gòu)造柱、圈梁、過(guò)梁接觸的地方還用計(jì)算嗎
