ihdx1 2010-04-22 14:05:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 708查看 3回答
尋鋼筋長度計(jì)算的依據(jù)?
想問一下,鋼筋長度在預(yù)算中都是按外皮計(jì)算的,可是在甲方要求按中線計(jì)算的時(shí),我們能拿出什么有說服力的證據(jù)嗎?如果說規(guī)范,如果說沒有,請問大家有沒有遇到過這種情況,是如果處理的,謝謝! 通常做法說服力不夠,可事實(shí)好像是這樣吧!
1、圖示工程量應(yīng)按照幾何理論模型計(jì)算,鋼筋彎曲后,外皮伸長、內(nèi)皮縮短、中軸線不變,因此應(yīng)按中軸線度量鋼筋實(shí)際長度。舉例可見下方附圖,為一個(gè)L形外墻,計(jì)算其體積時(shí),墻長有1100+1100=2200(相當(dāng)于鋼筋計(jì)算中的外皮度量)和1000+1000=2000(相當(dāng)于鋼筋計(jì)算中的中軸線度量)兩種選擇,實(shí)際墻長肯定要按照2000計(jì)算才能準(zhǔn)確。 2、鋼筋計(jì)算通長從外皮度量開始計(jì)算(不能丟掉“開始”二字),通過增加【量度差值】和扣減【彎曲調(diào)整值】實(shí)現(xiàn)由外皮向中軸線的過渡(你可以看一下量度差值和彎曲調(diào)整值的推導(dǎo)過程,看看是不是由外皮轉(zhuǎn)換到中軸線的),請不要理解成“預(yù)算按外皮計(jì)算,下料以中軸算計(jì)算”(為預(yù)算和下料各準(zhǔn)備一個(gè)公式是很不現(xiàn)實(shí)的,任何工作都不可能干1個(gè)單位的活,要1.1個(gè)單位的錢)。 3、另外,規(guī)范和圖集都不會提到外皮、內(nèi)皮度量的文字,規(guī)范只要求彎心直徑和彎鉤平直段長度,至于怎么算是預(yù)算者自己的選擇。如果自己可以推導(dǎo)按中軸線度量或按內(nèi)皮度量的彎曲調(diào)整值和量度差值,那么完全可以不按外皮度量開始計(jì)算,但是任何方法計(jì)算出來的總長度都應(yīng)該也必須是一個(gè)固定的值。
2010-04-22 15:38:45
其實(shí)這個(gè)你看鋼筋的標(biāo)準(zhǔn)圖集里,應(yīng)該有說的,按道理就應(yīng)按中心線算的
2010-04-22 14:21:25
預(yù)算長度是按照外皮計(jì)算。下料長度是按照中線長度計(jì)算,其實(shí)很簡單,你找03g101的彎鉤長度那一頁,180度的彎曲調(diào)整值3.25d。所有有關(guān)鋼筋尺寸的地方,全是說的外皮。找彎鉤的地方更明顯。
2010-04-22 14:30:54
