rain605616751 2010-04-22 11:56:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 4回答
請問像這種樓梯平臺板需要設置馬蹬筋嗎
請問像這種樓梯平臺板需要設置馬蹬筋嗎
已采納負彎矩筋與面筋還是需要支撐的,因此還是要設置馬蹬鐵的,不要忘記加上。
2010-04-22 13:59:56
樓梯內是不需要設置馬蹬筋的.
2010-04-22 13:05:51
板構件中有板面鋼筋就要有馬蹬鋼筋,圖中有板負筋,所以在板鋼負筋范圍內還要有馬蹬鋼筋。
2010-04-28 09:42:07
有付筋的地方都需要設置馬鐙筋,防止在施工過程中踩踏,只要在施工組織設計中提到它,建設單位批準后,是完全可以計算的。
2010-04-22 14:16:33
