萬里晴空唯有云 2017-12-17 08:26:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3507查看 3回答
請問各位老師這個AT型樓梯平臺板是怎么配筋的,單構件輸入中應該是選擇哪個圖集的平臺板?
我朋友翻樣的說他是按現澆板來做的,請問我應該選擇哪個圖集的平臺板,謝謝各位老師
已采納你好:圖紙說明中要求是選擇的11G101-2,所以平臺板如果在單構件里定義時就選擇11G里的。平臺板不建議在單構件里輸入,可以在樓層的梁、板里定義,定義時輸入上標高就可以處理好了
2017-12-17 08:33:36
用平板還是平臺板處理都是可以的,只要將鋼筋信息編輯準確就行。原則是不要重復計算、也不要漏算。
2017-12-17 08:29:23
你好:見附圖
2017-12-17 08:35:17
