20080808a 2010-04-22 09:29:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2706查看 1回答
超高降效計取
如果在計價里的分部分項定額子目里套用了超高增加費,是不是就不需要再自動記取超高降效費用了?如何套用不丟項?
已采納超高降效顧名思義就是,高度太高了,人工機械都會比正常的高度下工作的效率都會降低了,我們一般情況下干的活到了高度太高了效率就會降低了, 1. 本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2. 檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 3. 同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。 4. 超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 工程量計算規則 1. 建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 2. 超高費用不分工業、民用、單層,層數,屋高一律套用本章項目。 3. 起高建筑面積按本綜合基價"建筑面積計算規則"的規定計算。突出同的樓梯間、電梯機房、水箱間、了望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 4. 若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一層面的前后檐高不同時,以高檐為準。附著于超高建筑物的裙房,其檐口高度在20m以內者不計算超高增加費。 5. 建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25% 計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以0.7系數。 6. 多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%.超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。
2010-04-27 08:39:52
