zhaoyanmingz 2011-09-21 08:14:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1313查看 4回答
超高降效的問題
在河北各個專業都需要記取超高降效嗎?超高降效和超高增加費一樣嗎?
已采納超高降效和超高增加費是不一樣的,超高指的是建筑檐高超過20m后需要計算的費用,一般指的是土建中的項目;而超高降效指的是裝飾裝修中的項超高增加費工程量 。 裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和分別計算。 目,計算規則如下
2011-09-21 08:19:46
按計算規則計取。超高一般為兩種,高層建筑增加費和超高增加費。
2011-09-21 08:18:16
各個專業都需要記取超高降效;超高降效和超高增加費不一樣;
2011-09-21 08:16:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
