qcb999 2010-04-21 22:47:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 2回答
現澆板的填充圖案
如何修改板的填充圖案的樣式?
答:1、可以在工具----選項----構建顯示里修改板的填充方式、顏色以及透明度。。。 2、你也可以選擇在繪圖界面里,選中板,在屬性里修改也可以的。。。但這個方法之針對當前選中構件起作用。。。如果想全部樓層都改變,。就選擇第一個方法 如圖所示
2010-04-21 23:08:38
繪圖界面,工具--選項--構件顯示,找到板,修改你想要的填充圖案的樣式,如圖
2010-04-21 23:14:19
