蝴蝶孤影 2010-04-21 15:37:09 | 河北省 其他專業(yè) | 759查看 2回答
快速計(jì)算工程量
1、請(qǐng)問(wèn)如何能快速完成土建工程量計(jì)算書(shū),先干什么后干什么,過(guò)程中應(yīng)該注意什么? 2、能否推薦一個(gè)比較好的工程量計(jì)算書(shū)表格模式? 3、做招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候,是不是得用清單計(jì)價(jià)?是不是硬性要求?
已采納、請(qǐng)問(wèn)如何能快速完成土建工程量計(jì)算書(shū),先干什么后干什么,過(guò)程中應(yīng)該注意什么? 2、能否推薦一個(gè)比較好的工程量計(jì)算書(shū)表格模式? 3、做招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候,是不是得用清單計(jì)價(jià)?是不是硬性要求? 回答:1、想快速完成首先就要快速輸入圖紙信息在軟件上,這樣工程量計(jì)算書(shū)就很快生成 2、您可以將報(bào)表導(dǎo)入Excel電子表格,然后根據(jù)需要設(shè)置計(jì)算式 3、招標(biāo)控制是否按清單還是定額,需要根據(jù)招標(biāo)文件要求,一般政府招標(biāo)要求用清單,非政府、國(guó)家投資的非公有企業(yè)多用定額模式
2010-04-21 15:45:38
如果是手算量的話 就要利用以下方法 提高算量速度 1.利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù):a 三線一面 (外墻外邊線 內(nèi)墻內(nèi)邊線 外墻中心線 建筑面積) 可以 用于 平整場(chǎng)地 內(nèi)外墻抹灰 踢腳線 砌筑 垂直運(yùn)輸 腳手架中 等等 2.學(xué)會(huì)相關(guān)聯(lián)的幾部分一起算 避免再次翻看圖紙 浪費(fèi)時(shí)間 a 模板 混凝土 工程可以一起算 b砌筑 內(nèi)外墻抹灰 涂料 可以一起完成 c 算砌筑的時(shí)候 先算門窗工程 和過(guò)梁 d鋼筋工程單獨(dú)計(jì)算 3.如果 你是預(yù)算熟手 還可以根據(jù)圖紙一張張的算 這樣好處就是翻過(guò)一張圖紙 就把該張圖紙上的內(nèi)容算完啦 比如 先看首層平面圖的時(shí)候 就可以算出平整場(chǎng)地 散水 天溝 砌筑 抹灰等等 砌筑和抹灰 是需要知道高度的 都用h標(biāo)識(shí) 在后面翻到 立面圖時(shí)再填入高度即可
2010-04-26 12:00:45
