不懂救我 2023-05-25 08:24:52 | 廣東省 土建 | 343查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)綁扎不同鋼筋搭接,是按一個(gè)鋼筋一個(gè)計(jì)算,還是分別計(jì)算的
在軟件內(nèi)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的搭接類型等后,匯總會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2023-05-25 08:33:30
是按一個(gè)鋼筋小 規(guī)格鋼筋的搭接計(jì)算,
2023-05-25 08:33:49
一個(gè)單位工程的泵送高度按不同的層高區(qū)分來計(jì)算嗎?還是按檐高取統(tǒng)一的高度計(jì)算?
矩形獨(dú)立基礎(chǔ)上下部皆有鋼筋,高1000,是分別建一個(gè)底一個(gè)頂單元,高度分別500
矩形獨(dú)立基礎(chǔ)上下部皆有鋼筋,高1000,建模的時(shí)候是建一個(gè)底單元,一個(gè)頂單元,然后底和頂單元的高度分別是500然后再各自輸入縱橫向鋼筋,這樣對(duì)嗎?
