落落 2024-11-11 17:51:55 | 廣東省 土建 | 171查看 1回答
矩形獨立基礎上下部皆有鋼筋,高1000,建模的時候是建一個底單元,一個頂單元,然后底和頂單元的高度分別是500
然后再各自輸入縱橫向鋼筋,這樣對嗎?
雪蓮 鉑金專家
答題: 31570 被贊: 7832
上下鋼筋按斜杠/分開
2024-11-11 17:55:50
請問這個獨立基礎是只需建一個矩形獨立單元就可以了嗎
柱子插筋的問題
計算基礎的鋼筋與模板,我直接寫了一個柱子的頂標高,還有柱子的底標高(底標高沒有加承臺的高度),粱高1米,這個公式的描述有點不太懂啊,插筋應該插到承臺底的,承臺1.4米高,我承臺高度直接設置的上-7.4,下-8.8,承臺高度1.4
算地下室的時候,新建幾個單項工程,地下室單獨為一個單項工程
算地下室的時候,新建幾個單項工程,地下室單獨為一個單項工程,由于各主樓地下室墻柱等混凝土等級及抗震強度不一致會影響鋼筋工程量所以不能只建一個單項,但是分別建了單項地下室底板有下沉,設置了墻柱底標高從基礎頂標高開始,主樓的墻柱不會隨底板下沉,這樣應該怎么設置?還是有他方法
廣聯達標注的問題
一個承臺,頂標高是-7.4,承臺高是1.4米,然后我給承臺頂標高設置如圖,但是出來了下面的標高那么這個括號里的是什么呢2020-03-17 13:50:44 補充然后我在承臺上畫了一個柱子,柱子顯示基礎底標高(-8.85),怎么回事2020-03-17 14:05:40 補充然后計算這個柱子的模板的時候,為什么算成了8米多的高度,把承臺的高度都算進去了2020-03-17 14:22:25 補充我大概要問的意思就是,我柱子設置高度的問題,設置高度如果加上承臺的高度,計算模板的時候,多了承臺高度的模板,設置柱子高度的時候,鋼筋沒有插到承臺里面去,怎么回事
關于在鋼筋算量軟件里面定義門窗
在關鍵軟件里面定義門窗時候需要離地高度需要加上地面做法的厚度嗎比如一個3米高的樓層鋼筋算量軟件層樓設置是按結構標高-0.05至2.95米 梁高0.7m 門窗洞口尺寸是1000*2250mm 建筑地面做法是50mm厚;如果定義門時候離地高度為0時,門的頂標高就是2.2米 門頂與梁底還有50mm間隙 ,這樣就要布置掛板,就算什么都不布置那也多算50mm高的砌體墻。根據建筑圖紙門的高度是從建筑完成面開始算的,剛剛好做到梁低。所以我個人覺得在鋼筋算量軟件里面定義門的有2種辦法1:把門高多定義一個底面做法的厚度,比如2250高的門定義成2300這樣就剛剛好做的梁低2;把距地高度定義成50mm,這種方法也多算了門下面50mm高的砌體,但是不用布置過梁。各位老師我這樣合理嗎 補充問題:第2種情況是因為門下50mm高,現場是不可能做砌體墻的。所以這樣定義就多算了50mm高的砌體墻補充問題:大家都說不用考慮地面做法,那這樣門到梁底是不是就有50mm高差。但是根據建筑圖紙是沒有的,那這樣不是錯了嗎
數據更新時間 : 2025-05-16
