人生如夢 2010-04-21 10:53:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 3回答
請問在鋼筋中短肢剪力墻如何畫啊?
我是說的是獨立的短肢墻,像轉角柱子樣的那種,是先畫暗柱或端柱再畫墻嗎?
已采納一般的是先畫墻。。在畫暗柱的。。。只要繪圖準確。。墻和暗柱誰先誰后不影響鋼筋的量的。。 剪力墻中的梁計算有點問題。。在此只能建議你畫圖時一般的都畫在軸線。。或者也可以畫到暗柱的靠近梁的外邊上。。只要能設置支座就行。。。你自己解決吧。。軟件在這塊計算有問題的。。也沒有個統一的規定說是那的。。。試試根據你的需要自己決定把。。
2010-04-21 10:55:55
梁的支座應該是柱 暗柱或者端柱 所以和墻和柱的關系不大 你的剪力墻和暗柱或者端柱是都處理就可以了
2010-04-21 11:09:47
會自動計算錨固的,你畫好了之后計算一下,看一下它的詳細計算式,也就是F11查看一下,就知道軟件是怎樣處理的了呀。
2010-04-21 11:00:23
