qq807584046 2010-04-21 10:29:53 | 山西省 其他專業 | 8201查看 3回答
圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的長度為多少?
圈梁240*240,箍筋6.5,那么箍筋的長度為多少? 請按規則詳細手工算式。
已采納1、設置保護層bhc=25,則 a邊內包長度=240-2*25 b邊內包長度=240-2*25 四邊合計內包長度=2*((240-2*25)+(240-2*25)) 四邊合計外包長度=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d 2、增加兩個彎鉤增加長度 根據規范要求,抗震箍筋應彎折135度彎鉤,彎鉤平直段長度不應小于10d,非抗震箍筋彎鉤不應小于90度,平直段不應小于5d;另參照平法圖集要求,構件抗震時,彎鉤平直段不應小于10d和75mm二者的較大值。 據此暫按構件抗震計算,一個彎鉤增加長度=量度差值+平直段長度=1.9d+75mm(因你給的箍筋是6.5的,10d為65,不足75mm)。另需注意此處受彎心直徑的影響,量度差值1.9d是按照規范要求的最小情況推導的(即D=2.5d,其中D為彎心直徑,d為箍筋直徑),如實際情況不同應予以按實調整。 3、扣減三個直角的彎曲調整值 根據箍筋理論計算原理,鋼筋彎折后外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變,因此應當以中軸線度量鋼筋長度,前邊增加的兩個量度差值即實現了兩個135彎鉤處的外皮向中軸線轉換的過程(具體可詳量度差值推導過程),現在通過扣減彎曲調整值實現三個直角彎折由外皮向中軸線的轉換過程。 一個直角的彎曲調整值為1.75d(其同樣按照規范要求的最小彎心直徑,即D=2.5d計算)。 4、綜上,箍筋預算及下料總長度L=2*((240-2*25)+(240-2*25))+8*d+2*(75+1.9d)-3*1.75*d(具體參數不同處請根據實際調整)。 補充說明:常說的鋼筋按外皮計算,不是指鋼筋計算結果是外皮長度度量的總和,而是指從外皮度量開始,因為量度差值和彎曲調整值都是由外皮度量開始推導的,其結果即是轉化成了中軸線度量。我們從外皮度量開始,才能使用這些事先計算好的“外皮專用”的參數。
2010-04-21 12:27:54
L=(240-25*2)*4+20.5d,保護層按25mm計算,一級鋼筋的彎鉤一個是6.25d,兩個鉤子是12.5d,再加上彎鉤增加值8d,所以一共是20.5d。
2010-04-21 11:24:44
(240-25*2+240-25*2)*2+8D=L保護層按25計算的。8D其中含彎鉤增加值和鋼筋彎曲值調整。
2010-04-21 10:37:43
箍筋的長度計算 周圈去掉保護層的厚度,135度的彎鉤。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解釋。請高手老師給詳細講述一下。 感謝!
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,要求按外皮計算。
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,外皮計算公式與中線計算公式,并予以文字說明。
2.9米的框架柱,柱長邊尺寸為750,該柱的箍筋加密范圍是多少?剪力墻結構中的暗柱的箍筋加密如何取值
2.9米的框架柱,柱長邊尺寸為750mm,該柱的箍筋加密范圍是多少?剪力墻結構中的暗柱都不加密嗎?如果圖紙要求加密時如何取值?
