ydg2020 2010-04-21 09:16:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 717查看 4回答
2008圖形里面梁板交接處的混凝土怎么算到板里面了
2008圖形里面梁板交接處的混凝土怎么算到板里面了 定額中是怎么規(guī)定的?可以調(diào)整嗎
已采納這個是可以調(diào)整的,在【工程設(shè)置】中找到【計算規(guī)則】,認(rèn)真查看,找到你需要修改的項目。后面有個下拉箭頭,點擊打開,選擇它的計算項。
2010-04-21 09:24:28
計算規(guī)則不太一樣,河北03定額是梁計算至板底,08定額則是板計算至梁側(cè)邊。
2010-04-21 11:09:21
梁板柱的計算規(guī)則在各地執(zhí)行的定額里都有明確的規(guī)定,即:柱按樓層高度乘以其截面、梁算至柱邊、板工程量算至梁邊。無論是手工計算還是用軟件都必須執(zhí)行。
2010-04-21 09:47:07
看下定額 或者軟件的計算規(guī)則 應(yīng)該是按照結(jié)構(gòu)的主次關(guān)系扣減的應(yīng)該是梁扣板
2010-04-21 09:39:15
