小胡 2010-04-20 20:47:26 | 北京市 其他專業 | 546查看 1回答
配電問題
1,接地保護?用什么材料進行安裝?在什么位置?(發圖片講解更好)怎么計算工程量? 2,中性點隔離開關?用什么材料進行安裝?在什么位置?(發圖片講解更好)怎么計算工程量? 3,無功補償?用什么材料進行安裝?在什么位置?(發圖片講解更好)怎么計算工程量? 4,接地銅排?用什么材料進行安裝?在什么位置?(發圖片講解更好)怎么計算工程量? 這幾個問題困擾物很久了,知道請回答一下,感謝萬分!
已采納使電工設備的金屬外殼接地的措施。可防止在絕緣損壞或意外情況下金屬外殼帶電時強電流通過人體,以保證人身安全。 所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。接地保護一般用于配電變壓器中性點不直接接地(三相三線制)的供電系統中,用以保證當電氣設備因絕緣損壞而漏電時產生的對地電壓不超過安全范圍 接地網材料采用鍍鋅扁鋼
2010-04-22 10:19:42
