sisikong 2014-08-28 09:01:59 | 江蘇省 云翻樣 | 568查看 6回答
識別梁的時候 框架梁和非框架梁是兩種顏色 該怎么處理
(6)
提取兩次集中標注就可以了
先提取框架梁的?? 再執行提取集中標注
提取非框架了的
2014-08-28 10:18:19
????? 識別梁的時候 框架梁和非框架梁是兩種顏色 可以不用顏色處理,用相同圖層去處理就行了。
2014-08-28 10:18:56
您描述的梁的集中標注不在一個圖層上,識別時全選(提取標注)多點一下而已
2014-08-28 10:57:59
識別梁的時候一同提取,標識不管有幾個圖層,全部提取,然后識別
2014-08-28 10:21:27
你好!
考慮到支座的問題,提取的話,你可以按圖層一起提取或按顏色兩次提取梁邊線、梁標注,而識別的話,應共同識別梁構件。
2014-08-28 10:25:47
?如圖所示 按圖層提取即可
2014-08-28 10:35:31
