hu****@yahoo.cn 2010-04-20 17:13:33 | 北京市 其他專業(yè) | 503查看 4回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋
請教 請問下筏板基礎(chǔ)具體都有哪些鋼筋?在定義構(gòu)件中 有馬鐙筋和拉筋兩欄,我找了一下圖紙沒有說明,我該怎樣辦?
已采納筏板基礎(chǔ)具體都有哪些鋼筋?在定義構(gòu)件中 有馬鐙筋和拉筋兩欄,我找了一下圖紙沒有說明,我該怎樣辦? 筏板基礎(chǔ)的鋼筋主要有筏板主筋、筏板負(fù)筋,一般情況下是要設(shè)置馬鐙筋和拉筋,有的在筏板基礎(chǔ)的四角還設(shè)置放射筋。 在定義構(gòu)件中 筏板基礎(chǔ)中的馬鐙筋和拉筋,可以按照圖紙說明,在這兩欄中輸入馬鐙筋和拉筋。筏板主筋、筏板負(fù)筋要單獨定義并畫出。筏板基礎(chǔ)的四角設(shè)置放射筋可以在“單構(gòu)件”中輸入計算。
2010-04-21 06:01:50
筏板一般計算筏板主筋(就是上下層面筋,有時還有中間層筋),筏板箍筋,筏板側(cè)面鋼筋,馬凳筋,拉筋如果有板帶的話,還需要計算板帶上的鋼筋的。 馬凳筋拉筋等圖紙沒有說明就按照施工經(jīng)驗或者構(gòu)造配置吧
2010-04-21 08:50:33
詳細(xì)可參見平法圖集03G101-1,馬鐙筋為措施鋼筋,一般按照施工經(jīng)驗計取,拉筋按圖紙設(shè)計,設(shè)計有則計算,沒有則不需要設(shè)置
2010-04-20 17:33:33
馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-04-20 21:38:04
