XH123 2010-01-25 15:11:24 | 重慶市 其他專業(yè) | 415查看 7回答
專業(yè)性問題
請教各位大俠: 我想請教你們一個問題,就是現(xiàn)重慶的不管是清單招標(biāo)還是定額模式招標(biāo),在結(jié)算的時候,如果合同寫的是按實計算工程量,那么請問在合同的招標(biāo)范圍內(nèi),有個房間的板的砼、鋼筋著計算標(biāo)底的時候計算掉了,后來結(jié)算時發(fā)現(xiàn)了,請問這部分是否應(yīng)該增加到結(jié)算中呢,此部分到底應(yīng)該劃分為合同內(nèi)還是合同外。
(7)
GB 50500-2008《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》4.7.3條 因部分分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應(yīng)的綜合單價按下列方法確定:1.合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定;2.合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定;3.合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價。經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。你上述的情況適用第一條。
2010-01-25 21:46:08
按實結(jié)算,工程量按實計算就行了。單價不能變。
2010-01-25 22:46:03
哪一部分應(yīng)該在合同內(nèi)的,合同中已經(jīng)包含了。
2010-01-25 15:24:56
按實結(jié)算是指按實際上的工程量來結(jié)算,報價時漏的項就補
2010-01-25 15:27:20
應(yīng)該增加到結(jié)算中.。屬于合同外的,但屬于工程內(nèi)的。
2010-01-25 15:27:37
按實結(jié)算就是按實際工程量結(jié)算,當(dāng)然要算了。
2010-01-25 15:35:01
應(yīng)該按合同約定的相關(guān)結(jié)算說明,若不是固定包干價,而是按實結(jié)算的可調(diào)價,就應(yīng)該計算了。
2010-01-25 15:43:26
