長鼻子大象 2023-05-22 08:42:49 | 陜西省 安裝 | 583查看 4回答
請教一下,電纜規(guī)格YJV-0.6/1kV-3×16+1后面這個+1是什么意思。
1表示特別強電后面的是1根接地線也就是PE線
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-05-22 08:49:52
3×16+1后面這個+1根16的PE線。
2023-05-22 08:45:03
就是四芯16的電纜
2023-05-22 08:54:47
問一下設計是不是1mm2的接地線
2023-05-22 08:58:40
