鵬程造價(jià) 2012-03-23 20:50:59 | 陜西省 安裝 | 1513查看 8回答
NH-YJV-0.6/1KV-3*6+6N+6PE-CT
NH-YJV-0.6/1KV-3*6+6N+6PE-CT 后邊的:6N+6PE是指的是什么意思呢?
(8)
已采納ct是沿橋架敷設(shè)http://wenku.baidu.com/view/e0cba006e87101f69e31958a.html這里有很多關(guān)于這些東西的解釋
2012-03-24 23:22:13
是一根6mm2的地線 6mm2的零線
2012-03-23 21:20:50
最好問(wèn)一下設(shè)計(jì)人員,可以是五芯電纜,一根是零線,一個(gè)是地線。
2012-03-23 21:02:02
NH-YJV-0.6/1KV-3*6+6N+6PE-CT 后邊的:6N+6PE是指的是什么意思呢? 6N是指6平方的中性線,6PE是指6平方的接地線。 其實(shí)就是5*6的電纜
2012-03-23 22:35:21
N是指零線,PE是接地線 6是截面積
2012-03-27 21:03:47
N為中性線,也就是零線,PE為接地線。
2012-03-24 09:00:38
N是零線,PE是接地線,均為6mm2。
2012-03-24 08:07:39
耐火電纜三根6平方的火線(L)一根平方的零線(N),一根6平方的接地線(PE),均為6mm2。
2012-03-24 13:36:09
