Dongbao 2008-05-26 09:17:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 750查看 3回答
在三維圖中為什么不顯示老虎窗
在三維圖中為什么不顯示老虎窗
已采納三維中有很多構(gòu)件都不能顯示,比如散水,老虎窗,飄窗,子樓層等 這是圖形軟件的一個不足之處 相信在新版算量軟件中,會改進(jìn)的
2008-05-26 09:21:46
你說的這個問題是軟件設(shè)計的問題,如果你想要在三維里看到效果,你可以用剪力墻跟板來做這個,三維里可以顯示出來.不管什么樣的顯示,我們的目的就是算量,如果目的達(dá)到了,就沒有 必要用相對比較麻煩的方法.
2008-05-26 09:22:58
三維是不能顯示,三維有個別構(gòu)件不能顯示,或顯示結(jié)果不對(如樓梯),但是算量沒有問題,你多查看工程量就好了,但這可能會讓我們產(chǎn)生誤解,暫時沒有辦法,只有多總結(jié),等待軟件改進(jìn)吧
2008-05-26 09:26:44
