xiaochenlz 2015-04-13 08:00:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1525查看 4回答
想請教一下,如圖垂直機械說明第7條垂直運輸高度小于3.6m的一層地下室,3.6m是指地下室的層高
6、檐高3.60m內的單層建筑物和圍墻,不計算垂直運輸機械臺班。
【、"檐高"是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物頂的女兒墻、電梯間、樓梯間、水箱等不計入檐口高度以內】
7、垂直運輸高度小于3.6的一層地下室不計算垂直運輸機械臺班【這個是指單層地下室的,如果地下室超過一層或層高超過3.6的地下室應該計算垂直運輸費的】2015-04-13 20:06:39
這指的是地下室的層高。
也就是說地下室的層高超過3.6m時才可以計取垂直運輸費的。
2015-04-13 08:06:47
還是地下室出地面部分的高度?2.之前我遇到一個做審計的他說地下室不管多少層多高都不急垂直機械運輸,這話對嗎??——其說法是不正確的,“垂直運輸高度小于3.6m的一層地下室不計算垂直運輸機械臺班”指的是“單獨的、僅為一層而且是上面沒有其它樓層的、垂直運輸高度不足3.6m的那種地下室”。如果地下室為兩層即便上邊沒有其它樓層只要垂直運輸高度超過3.6m,也應該計算垂直運輸費。
2015-04-13 08:32:06
贊同2樓的說法。
2015-04-13 14:30:40
