  • 腳手架如何套用
    在定額中,有墻體單排雙排腳手架、滿堂腳手架,還有獨立柱超過3.6的腳手架,還有梁腳手架,不知道該怎樣套用,是否砌筑墻體、梁、板、柱、裝飾都去套,會不會重復(fù)。施工地下室的時候是否套定額,謝謝,菜鳥不才,請多指教
    問題補充:我這邊是江蘇定額,沒有提到綜合腳手架,在單項當中沒寫層高在3.6米以下的框架柱、墻、板、梁的腳手架怎樣套(是不是沒有就不套,在定額中就沒寫這方面的內(nèi)容)。 在規(guī)則第7條說“外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內(nèi),另一面墻可計算抹灰腳手架”是什么意思? 規(guī)則中滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,但軟件代碼中沒有這一項,怎么辦啊? 以下為腳手架說明和計算規(guī)則,有誰能夠細說一下最好,謝謝! 第十九章腳手架 工程量計算規(guī)則 一、腳手架工程 (一)腳手架工程量計算一般規(guī)則: l
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 建議你先看看定額中關(guān)于腳手架計算的定額計算規(guī)則,懂得了計算規(guī)則,再看這些定額就比較好明白了。 消耗量定額中,根據(jù)工程的不同,一般套用外腳手架,柱、梁單獨套用腳手架,內(nèi)墻套用里腳手架,板不計算腳手架。 單排、雙排腳手架是指適用于不同墻體砌筑材料時的腳手架。這些在定額計算規(guī)則及交底說明中都有的。 地下室施工時也應(yīng)該有腳手架的,一般墻體超過1.2米高都應(yīng)該計取腳手架的。 建議你還是多熟悉一下定額的計算規(guī)則。 回答“沒有提到綜合腳手架,在單項當中沒寫層高在3.6米以下的框架柱、墻、板、梁的腳手架怎樣套(是不是沒有就不套)。 在規(guī)則第7條說“外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內(nèi),另一面墻可計算抹灰腳手架”是什么意思? 規(guī)則中滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,但軟件代碼中沒有這一項,怎么辦啊?” 沒有綜合腳手架,按定額規(guī)定的單項腳手架計取就可以。 一般定額綜合的都是3.6米以下的腳手架,你的工程層高在3.6米以下時,直接套用定額就可以; 外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內(nèi),是指你們當?shù)氐亩~中外墻外側(cè)的外腳手架包括了抹灰腳手架了,不能重復(fù)計取抹灰腳手架了;但是,外墻的另一面墻可計算抹灰腳手架; 軟件中沒有代碼你可以按地面面積的代碼設(shè)置計算公式。
    2010-05-13 17:10:02
  • 計取綜合腳手架的工程,這些腳手架都不套用了;只有不計取綜合腳手架的工程,才計算這些單項腳手架。
    2010-05-13 17:01:14
  • 要區(qū)分具體情況來對待,墻體單排雙排腳手架一般由施工組織設(shè)計及工程的具體情況決定,框架結(jié)構(gòu)梁、板柱及抹灰都要單獨計算,不會重復(fù)。施工地下室時磚墻要計算腳手架,抹灰也要單獨計算腳手架。
    2010-05-13 17:13:41
  • 具體需要看看計算規(guī)則。大體思路:墻根據(jù)高度和材質(zhì)不同套雙排或是單排腳手架;超過3.6米高的天棚裝飾才能討滿堂腳手架,梁套雙排外腳手架(但位于墻上的梁不能套了,有梁板的板下梁不能套);柱要套外墻單排腳手架。施工地下室的時候也要按規(guī)定計算套定額。 沒有綜合腳手架,就要單項腳手架計算。框架柱墻梁的腳手架,按定額計算規(guī)則計算。 在規(guī)則第7條說“外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內(nèi),另一面墻可計算抹灰腳手架”說的是外墻腳手架除了砌筑澆注砼,還管外面抹灰,外墻內(nèi)面的抹灰要再計算腳手架。規(guī)則中滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,軟件在現(xiàn)澆板中有滿堂腳手架的 代碼,可以利用。
    2010-05-13 17:04:56
  • 答; 第一,對于主體工程中,砌筑墻體構(gòu)件需要根據(jù)內(nèi)外墻套用相應(yīng)的腳手架定額 墻,外墻腳手架需根據(jù)建筑物的總高度套用外墻雙排腳手架.內(nèi)墻套用里腳手架,當墻高度超過3.6米時,需要執(zhí)行外墻單排腳手架,按內(nèi)墻垂直投影面積計算. 柱,當為框架結(jié)構(gòu)時,需要計算框架梁柱腳手架,執(zhí)行外墻單排腳手架. 梁,當為磚混結(jié)構(gòu)時,混凝土梁構(gòu)件需要套用單梁腳手架及挑腳手架. 對于裝飾工程. 當樓層層高超過3.6米以上時,可以增加滿堂裝飾腳手架,對于砌筑中的簡易腳手架也不扣除. 如果定額中設(shè)置了綜合腳手架時,不需單項腳手架,按建筑面積計算,套用綜合腳手架即可. 答;你仔細閱讀一下我的回答,對于滿堂腳手工程量表達式在"天棚"構(gòu)件中有,你可以在天棚構(gòu)件進行套用.
    2010-05-13 17:11:49
  • 回答:你的這種情況就需要詳細看當?shù)氐亩~腳手架計算規(guī)則及說明了,如果執(zhí)行綜合腳手架,則其它腳手架就不做計取了,如果執(zhí)行單項腳手架,則墻體單排雙排腳手架、超過3.6m滿堂腳手架,還有獨立柱超過3.6的腳手架,還有梁腳手架都需要計算,不矛盾。地下室也需要計算腳手架
    2010-05-13 17:15:57
主站蜘蛛池模板: 屯门区| 乐陵市| 丘北县| 偃师市| 平邑县| 柘城县| 兴安县| 四会市| 都江堰市| 扬州市| 清水县| 墨竹工卡县| 溧阳市| 明星| 旌德县| 台州市| 长泰县| 鄄城县| 黄浦区| 高平市| 江城| 黄陵县| 资源县| 金寨县| 南开区| 盐池县| 普安县| 吉安县| 张家港市| 绥中县| 万全县| 固原市| 宁化县| 长治县| 陇川县| 临沭县| 泸西县| 清徐县| 即墨市| 肇东市| 两当县|
