45****@qq.com 2010-04-19 15:41:38 | 四川省 其他專業 | 1182查看 3回答
坡屋面問題
四川定額 坡 屋面加斜梁請 問下 該 怎么套定額 喃? 有梁板? (十三)坡屋面混凝土按相應定額項目執行,混凝土用量乘以系數1.05。 這個規則 是不是 比如 定額 10立方 損耗是10.15 那么就改10.2 才對
已采納坡屋面,斜梁及板砼應執行“有梁板”定額子目。 定額規則中“坡屋面混凝土按相應定額項目執行,混凝土用量乘以系數1.05。”理解應為:比如按計算規則計算出來有梁板工程量為10m3,則套定額時定額工程量應為10*1.05=10.5m3,而定額中材料消耗量10.15不得調整!見冊說明第二條:“本定額的混凝土和砂漿強度等級,如設計要求與定額不同時,允許按附錄換算,但定額中各種配合比的材料用量不得調整。”
2010-04-19 17:39:11
我也認為應該是和你所說的一樣,相加起來為10.2
2010-04-19 16:36:50
定額 10立方 損耗是0.5,加起來10.5立方
2010-04-19 17:14:12
