袖手旁觀 2011-08-11 17:04:29 | 四川省 其他專業 | 542查看 5回答
坡屋面的問題
屋頂是坡屋面的時候,板和梁還是套用有梁板嗎。 屋面板的轉角處的放射筋怎么設置??!
已采納屋頂是坡屋面的時候,板套斜板定額子目、梁套斜梁定額子目如沒有定額子目可套一定有斜板、斜梁的定額換算系數。屋面板的轉角處的放射筋在單構件輸入計算。
2011-08-12 13:23:31
屋面的放射筋可以利用放射筋來布置 這個有梁板的應該是也是的 就是系數可能有
2011-08-11 17:08:05
屋頂是坡屋面的時候,板和梁如果是屬于有梁板的還是套用有梁板,屬于其他類型的套相應的定額子目就可以了 屋面板的轉角處的放射筋在單構件輸入里去做就可以了
2011-08-11 17:07:59
屋頂是坡屋面的時候,板和梁應該套用斜梁斜板。屋面板的轉角處的放射筋可在單構件里設置
2011-08-11 17:09:00
放射筋用單構件輸入,板應該套用平板,井子梁等梁板一起澆筑的套有梁板
2011-08-11 17:15:17
