小未 2010-04-19 14:13:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3832查看 2回答
板陽角、陰角附加筋
板陽角、陰角附加筋一般都是布置在那個位置,屋面和陽臺么?板的陽角、陰角怎么定義的啊?每塊板不是都有陰角么?
已采納滿堂紅基礎筏板的陽角、現澆樓板的陽角一般均設置放射放,根據圖紙設計要求,每個角有5根的,也有7根的;按單構件輸入即可。
2010-04-19 15:04:53
角部放射筋要在單構件里輸入,陰角放射筋一般是當板負筋不能到位,相互不能連接時增加板放射筋. 他與間墻構成的陰角形式不同,所以不是所有的陰角都需要布置.
2010-04-19 14:22:00
