加油 2011-09-21 18:39:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 1回答
天山日出
答題: 7759 被贊: 87
2011-09-21 18:42:36
挑檐轉角位于陰角或陽角時設附加鋼筋,怎么設
造價軟件問題
請教老師: 1:圈梁鋼筋,在圈梁上部標高不一致時,鋼筋彎折錨固,圖集2002G801第17頁,鋼筋彎折到標高低的圈梁,鋼筋要如何設置?在哪里設? 2:圈梁的陽角處的附加筋怎么處理?(2根彎折的筋) 3:構造柱沿墻高每500mm設2a6拉結筋。每邊壓入墻1米,如何設置? 4:圖紙中給出:JCL,JL.兩個的區別是什么?
關于懸挑梁鋼筋工程量如何計算
設計說明中:8.7.4 懸挑梁端部設構造柱,柱頂標高為相應位置處墻頂。當懸挑長度大于1500時,應設附加彎筋①②懸臂梁端部應有上部筋彎下,懸挑梁上部非通長鋼筋在內跨的截斷點距支座距離不應小于內跨長度的三分之一及懸挑長度的 1.1 倍。如圖8.7.4。關于節點里的鋼筋量怎么計算,在軟件中可以布置或設置嗎,還是必須要手算。2022-07-31 14:15:54 補充10d和250都表示哪到哪里的長度
數據更新時間 : 2025-05-29
