WangBiange 2010-04-19 11:56:31 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 325查看 4回答
加密鎖有問題
我安裝了計價4.0及圖形算量2008,4.0可以用,但是圖形算量裝了N遍還是打不開。請問各位高手是出了什么問題嗎?我換了臺機子還是這樣。
已采納不知道你遇到的具體是什么現象,打不開是報錯還是沒有反應?看看是不是被殺毒軟件殺掉了,你把殺毒軟件禁了、idong防護關閉之類的后,再重裝試試。
2010-04-19 21:55:34
你看下已購產品中有沒有2008,如果沒有,肯定不能打開 那你把驅動重裝下試試
2010-04-19 12:17:00
有可能是加密鎖版本與2008軟件要求的版本低,用新版的加密鎖試試看
2010-04-19 13:40:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
