團(tuán)團(tuán) 2013-11-22 16:57:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1043查看 5回答
加密鎖檢測(cè)不到怎么版呀
加密鎖檢測(cè)不到怎么版呀
已采納單機(jī)版加密鎖檢測(cè)不到: 1、加密鎖驅(qū)動(dòng)沒有安裝。 2、版本不匹配。 3、系統(tǒng)的時(shí)間不正確。加密鎖能檢測(cè)到,但是打開軟件為學(xué)習(xí)版:時(shí)間問題,打上修復(fù)時(shí)間的補(bǔ)丁 4、殺毒軟件實(shí)時(shí)監(jiān)控中心未關(guān)閉。 5、加密鎖已壞或電腦USB口已壞。 6、加密鎖類型不正確:WINDOWS防火墻沒有關(guān)閉,軟件的程序的與鎖不匹配網(wǎng)絡(luò)鎖加密鎖檢測(cè)不到:分為深思網(wǎng)絡(luò)鎖和飛天網(wǎng)絡(luò)鎖主機(jī)檢測(cè)不到:1.加密鎖類型不正確, 2.當(dāng)前軟件沒有注冊(cè)主機(jī)檢測(cè)成功,客戶端檢測(cè)不到:先查看網(wǎng)絡(luò)是否連通,如果連通,再查看客戶端的防火墻是否開著,再查看殺毒軟件是什么的,如果不行卸載殺毒軟件。主機(jī)和客戶端都能檢測(cè)成功,但是客戶端打開軟件為學(xué)習(xí)版:殺毒軟件;把網(wǎng)路鎖設(shè)置中自動(dòng)搜索主機(jī)TP地址的對(duì)號(hào)去掉,設(shè)置成主機(jī)的地址。若客戶端打開時(shí)提示為注冊(cè),那就是網(wǎng)絡(luò)鎖節(jié)點(diǎn)數(shù)超多,需要把下加密鎖,重新啟動(dòng)服務(wù)器端。
2013-11-22 17:42:22
你好:打電話4000-166-166解決。
2013-11-22 16:58:19
--------參考下圖,希望對(duì)你又幫助。
2013-11-22 16:58:25
這就要對(duì)照?qǐng)D片看看問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)上的,如果全部符合,就需要找廣聯(lián)達(dá)處理一下了,有售后保障的。
2013-11-22 17:03:55
有可能沒有啟動(dòng)受權(quán)服務(wù),有需要可以聯(lián)系我Q2714786388
2013-11-22 17:04:31
