cmx210201 2010-04-19 11:37:34 | 廣東省 其他專業 | 1189查看 5回答
當飄板為雙向雙層鋼筋時如何布置?
板三面有梁,板厚180mm,配雙層雙向B12@200鋼筋。
已采納增減輔助軸線按板構件繪制,支持樓上···
2010-04-19 13:15:25
用板構件代替繪制,與樓板布置鋼筋方式一樣,注意調整面筋彎折滿足設計的要求即可
2010-04-19 12:13:45
定義成板構件就可以了,然后在使用板受力筋來布置雙層雙向鋼筋。
2010-04-25 10:12:57
飄窗鋼筋用板構件來做就行了。
2010-04-26 10:17:29
直接按板設置即可
2010-04-22 15:15:01
板集中說明雙層雙向鋼筋布置,部分板有標注附加鋼筋,附加鋼筋是否取代雙層雙向鋼筋
板集中說明雙層雙向鋼筋布置,部分板有標注附加鋼筋,附加鋼筋是否取代雙層雙向鋼筋,只要布置附加標注就可以了(雙層雙向:C8@200,附加鋼筋C8@100)
求指教 無梁蓋板 雙層雙向鋼筋上下層均有負筋 這樣的負筋如何布置
求指教 無梁蓋板 雙層雙向鋼筋上下層均有負筋 這樣的負筋如何布置問題補充:該板是地下室底板,底筋負筋為承臺位置雙向布置,
圖紙中說明了未標的小跨度板配筋為K8雙層雙向,圖中還需要布置面筋不
圖紙中說明了未標的小跨度板配筋為K8雙層雙向,鋼筋圖紙中只標注了底部鋼筋而且支座上布置了負筋,請問還需要布置面筋不?請高手幫我解答,謝謝
